Objet lave linge Aya ALF 6102 - Lave-linge AYA ALF6102 530 045 926 410 714 000
Publié le 07 oct. 11h53
Un objet est coincé entre le tambour et la cuve. Fait du bruit et bloque le tambour. Comment démonter une aube ou comment accéder à l'intérieur de ma machine...
Modèle Aya ALF 6102.
Merci
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 07 oct. 15h13
bonjour voici la vue eclate de votre appareil // lien // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/OBERON%20F1%20WEB.pdf /// myron
Myron Expert - 07 oct. 15h19
vous pouvez accéder voir vue 6 soit par la durite cuve pompe repère 213 (ca vous un regard ) soit en ôtant la résistance repere 121 // le mieux c est de repérer a l aide d une lampe ou ce situe l objet a l aide d un bout de cintre le déplacer jusqu' a la sortir cote durite cuve soit cote résistance // si l objet n est pas déplaçable ou non accessible il faut décuver donc démonter la cuve avant repère 117 voir défaire le tambour si coince derrière le tambour 103 // myron
