le bouton DEPART/PAUSE ne fonctionne plus, comment démonter ? - Lave-linge ESSENTIEL B ELF714D3
Publié le 14 oct. 07h56
Le bouton "DEPATRT/PAUSE" de mon Lave-linge EssentielB ELF714D3 ne fonctrionne plus, il n'y a plus le "clic" quand on appuie dessus.
Je voudrais voir si je peux réparer et je ne sais pas comment démonter le panneau devant pour vérifier. J'ai cherché une notice techniaue mais pas trouvé.
Merci de votre aide
Aidez Yann58, proposez une solution
Myron Expert - 14 oct. 16h00
l inter m/ a est clipse dans le bandeau si vous arrive a extraire enlever la partie plastique( repère 468 ) vous aurez juste après a l aide d un tournevis plat a rabattre tordre 4 petits clips et l inter (repère 180)sortira derrière le bandeau et le nouvel inter juste a positionner et pousser il va se clipser et juste remettre la touche blanche en positionnant sur la tige de l inter //myronYann58 - 14 oct. 17h47
Génial, merci Myron, je vais essayer ce we Signaler ce contenu comme inappropriéYann58 - 18 oct. 11h55
Bonjour Myron,J'ai essayé et vu le problème (bout cassé) et j'aurai voulu vous envoyer des photos pour avoir votre avis mais je ne sais pas comment faire:- je n'arrive pas à tout démonter- je ne sais pas si la pièce peut etre changée, le LL a déjà 12 ansYann Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 oct. 15h25
mettre les photos ou video sur youtube par exemple et copier le lien dans la discussion //myron Signaler ce contenu comme inappropriéYann58 - 19 oct. 09h54
voici le lien avec 3 photos: https://www.youtube.com/channel/UCPbvSptn6--6ImJYr1iw0dw/posts la pièce cassée est visible sur la 1ere, il manque un bout de plastique. Il faut changer au moins la pièce en plastique transparente (mais je n'arrive pas à la retirer) ou tout changer ("e photo). Comme le lave-linge a 12 ans ca n'existe peut-être plus, je dois aller voir chez Boulanger peut-êtremerci d'avance Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 19 oct. 15h36
la pièce plastique qui est cassé fait partie du bandeau // il faut donc changer le bandeau complet // lien pièce // https://www.spareka.fr/electromenager/spem4722224-electromenager-arcelik-1876825.html /// reference de la piece 2892009381 BANDEAU DE COMMANDE AVEC TOUCHES // myron Signaler ce contenu comme inappropriéYann58 - 20 oct. 10h01
Merci beaucoup Myron, c'est commandé, Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 20 oct. 12h56
top dites nous // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 14 oct. 15h55
bonjour voici la vue eclate de l appareil /// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/ESSENTIEL%20B%20ELF714D3%207171883400.pdf // l inter m/a repere 180 // myron
