problème essorage Bosch vario perfect Série 4 - Lave-linge BOSCH WAK28135FF WAK28135FF/21
Publié le 22 mars. 10h29
Bonjour, mon lave-linge ne lance aucun programme, lorsque je mets un programme normal on entends la machine faire un bruit normal puis après plus rien. Les minutes défilent sans que le tambour ne se lance.
Pareil pour l'essorage, ça passe de 12 minutes à une minute en même pas 30 secondes.
Je ne sais pas si c'est lié mais quelques semaines avant j'avais des problèmes d'affichage, voici une vidéo :
https://youtube.com/shorts/pj1-gK2DwUg?is=gFuG78Bd4snTqkDT
Et voici ce qu'il se passe lorsque je lance l'essorage par exemple :
https://youtube.com/shorts/a8P7V_6fso0?is=Kf6rJWpeUwBmeClu
Merci d'avance
Aidez Guillaume laquiche, proposez une solution
Myron Expert - 22 mars. 17h21
demonter la tole arriere et verfier le moteur si pas bloque et les charbons sur la premiere video ca fait penser a des etincelle sur le moteur niveau charbon // le mieux faites sauter la courroie pour par se fair mal avec la poulie lacer l essorage il n y aura que le moteur qui doit tourner sipas le cas avec mateau taper doucement par petit coup sur axe pour voir si ce met a tourner // si oui voir charbon repere 321 vue 3 si moteur trop abome changer tout le moteur repere 324 /// lien vue eclate /// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/BOSCH%20WAK28135FF.17.pdf /// myron
