Voyant "hublot ouvert" mais porte verrouillé - Lave-linge BOSCH WAN28228FF
Publié le 31 janv. 17h10
Lave linge Bosch WAN28228FF - Acheté : 07/2021
Quelques soit le programme sélectionné, le cycle démarre, parfois de l’eau commence à couler puis le cycle s’arrête et au bout de quelques minutes le voyant « hublot avec cadenas » se met à clignoter indiquant, selon la notice technique, que le hublot est ouvert bien que celui-ci  reste verrouillé. Il est alors impossible de mettre en pause le programme. Le seul moyen d’ouvrir le hublot est d’utiliser le déverrouillage de secours (situé dans la trappe d’entretien).
La serrure de porte a été remplacée. Le dysfonctionnement est toujours présent.
Le filtre est propre. Le joint du hublot également. Aucun évènement particulier n’a été observé en amont de la panne.
Preneur de vos conseils
Cdt
Aidez Fanch Al, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
bernardpr630043 Novice - 26 août. 13h26
Bonjour,Je rencontre exactement le mème problème. Avez-vous trouvé une solution?
Myron Expert - 31 janv. 19h27
votre appareil ne vous affiche pas de code erreur // myron
Fanch Al - 31 janv. 20h45
Aucun code erreur ne s affiche . L affichage indique la durée du cycle qui ne change pas Cdt Signaler ce contenu comme inapproprié
