E21 puis E00 - Lave-linge BOSCH WAK24160FF WAK24160FF/17
Publié le 07 août. 12h30
Bonjour à toutes et à tous,J'ai un lave linge modèle Bosch WAK24160FF/17, qui est tombé en panne avec un message E21, j'ai changé la pompe de vidange, j'ai démonté le moteur pour vérifier les charbons, et c'est OK.Je viens de rallumer la machine et le code E00 s'affiche.auriez vous une piste ?MErciCyrille
Ppsy Débutant - 07 août. 14h04
En interrogeant l'IA de mon navigateur (Firefox) à propos de ce code E00, voici la réponse :"E00 : Ce code peut apparaître après une réparation ou une manipulation. Il indique souvent un dysfonctionnement électronique ou une réinitialisation nécessaire ""Si l’écran affiche E00 et que la machine refuse de fonctionner : Le mode service est peut-être toujours activé : Désactivez-le en éteignant l’appareil, en attendant 1 minute, puis en le rallumant. Si le problème persiste, consultez le manuel pour quitter le mode service (combinaison de touches spécifique selon le modèle)."Une autre recherche précise la méthode pour réinitialiser la machine :" Analyse des résultats Réponse issue de 9 sources Pour réinitialiser votre lave-linge BoschWAK24160FF/17, voici la procédure recommandée par les utilisateurs et les forums spécialisés :───Procédure de réinitialisation (méthode standard pour les modèles Bosch Maxx 7/8)1. Fermer le hublot (porte bien verrouillée).2. Tourner le sélecteur de programme sur la position "0" (arrêt).3. Attendre 2 secondes.4. Tourner le sélecteur de programme sur "8" (position rinçage).5. Attendre 2 secondes.6. Maintenir enfoncé le bouton de sélection de la vitesse d’essorage (bouton tactile ou rotatif selon le modèle).7. Tout en maintenant le bouton, tourner le sélecteur de programme sur "9" (position essorage).8. Relâcher le bouton de vitesse d’essorage.9. Attendre 2 secondes.10. Tourner le sélecteur de programme sur "0" (arrêt).───Résultat attendu• La réinitialisation est effective si le code erreur disparaît et que l’appareil revient à un état normal.• Si le code persiste, cela peut indiquer une panne matérielle (moteur, carte électronique, etc.) nécessitant une intervention technique"Voilà, voilà... je ne sais si cela pourra t'aider.Cordialement
