Probleme de vidange avant essorage [RESOLU] - Lave-linge SAMSUNG WF90F5E3U4WEF
Publié le 27 janv. 19h27
Bonsoir a tous,
Voila depuis quelques temps ma femme a des soucis avec le lavelinge de la maison
Marque : Samsung
Modele : Wf90f5e3u4w
Les symptomes :
Alors lors d'un cycle normal arrivé sur la fin quand la cuve est pleine et doit passer en vidange, en entend comme la pompe faire du bruit mais l'eau ne s'evacue pas de la cuve
On a essayer de relancer un cycle puis lancer un cycle essorage mais pareil, cela fait rien aucun code erreur mais juste le bruit de la pompe qui grrrrrrrrrr
Du coup on du enlever 2-3 sceau d'eau par la trappe du filtre, ( le filtre etais propre ) puis au bout de quelques sceau et que le niveau finisse a descendre, on a retenter et cela est reparti
Certe combien de temps cela va tenir je ne c'est pas, je pense a la pompe de vidange et vous ??
La pompe de vidange n'est pas bloquer car on arrive a la deplacer a la main ou avec un ustensile
Il y a 2 mois de sa, je l'avais demonter car cela nous est encore arrivé et quand j'ai tester la pompe j'avais l'impression que l'helice ne tournais pas dans un sens mais tremblais en realité, comme si elle fesais des petit va et viens avant et arriere
Cela affiche 13minute a l'ecran et cela reste a 13 minute indefiniment egalement
Voila si vous pouvez m'aider sa serais super cool
Merci a vous
Zelloy Novice - 28 janv. 15h48
J'ai commander la pompe de vidange en esperant que c'est cela je croise les doigt
Repamax - 28 janv. 17h24
si vous entendez la pompe de vidange vibrer et que l appareil ne vidange pas je pense que vous avez raison le problème vient de la pompe de vidange
