Problème DDC machine à laver Samsung - Lave-linge SAMSUNG WW90K4430YWET 0001
Publié le 11 oct. 14h21
Bonjour j'ai voulu démonter le hublot mais en dévissant la charnière le hublot est tombé et j'ai pu constaté un fil de cassé ( je pense que c'est le verrou de la porte ) savez vous comment réparer et surtout quel fil que je doit acheter
Aidez Wendy, proposez une solution
Myron Expert - 11 oct. 16h36
bonsoiril vous faut reparer votre filerie de passage de porte avec du cable et cosse ou gaine thermoreductible sinon il est probable que ce soit le hublot complet si les fils passent dans la charniere cela doit etre vendu completmais pour plus de surete pouvez vous mettre des photos de votre probleme de facon a pouvoir etre sur de ce qui doit etre faitmyron
