Problème bouton poussoir de sécurité du Hublot du lave linge - Lave-linge FAURE FWF7140PS
Publié le 16 janv. 16h00
Lave linge FAURE FWF7140PS.
Bonjour, J'ai démonté le hublot suite à un problème d'ouverture. Sur la face intérieure de ce hublot, au niveau de la poignée, il y a un bouton poussoir de sécurité à visser d'un quart de tour pour le bloquer. Ce bouton n'a pas de branchement et mécaniquement ne semble pas agir sur la poignée. D'où ma question : à quoi sert-il? Et pour le remontage est ce que je dois le positionner sur : Blocked ou unblocked?
Myron Expert - 16 janv. 20h49
cette piece sert a avoir un appuis du hublot sur la facade pour une meilleur fermeture et ouverture // aussi vibration /// myronJEEL - 16 janv. 22h49
Ok merci. Donc pour le remontage je dois positionner cette pièce sur : "Blocked"? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 17 janv. 17h07
le poussoir plastique va d abord sur le cadre intérieur puis le ressort et c est le cadre extérieur qui maintient le ressort et pousse la pièce plastique sur l extérieur du cadre intérieur avec un effet ressort a l enfoncement // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
