Problème en fin de cycle FaureFWQ6412D - Lave-linge FAURE FWQ6412D
Publié le 07 mars. 20h13
Bonjour à la fin du programme le voyant Porte et le voyant fin de cycle  clignotant et la porte ne s ouvre pas il faut arrêter le lave linge  et lancer un rinçage ou une vidange ensuite la porte s ouvre
Merci de vos conseils
Aidez Lilichu, proposez une solution
Liste des commentaires (3)
Myron Expert - 08 mars. 11h51
PASSAGE EN MODE DIAGNOSTIC pour identifier l erreur la panne Allumez la machine en utilisant la touche Marche/Arrêt Tournez le sélecteur sur la 1re position vers la droite (eco 40-60) Appuyez de façon prolongée sur la combinaison de touches définie pendant 3 secondes (DÉPART/PAUSE et depârt différé ). Au bout de 3 secondes environ, l'interface utilisateur passe en mode diagnostic ; l'opération est validée par toutes les DEL et les groupes d'icônes qui s'allument en séquence relâcher les touches puis tourner le sélecteur dans le sens des aiguilles du montre jusqu' a la position 11= repassage facile (correspond a lecture code erreur )sur la position 11 Les LED rouges et jaunes au-dessus de la touche Départ/Pause clignotent alternativement, en fonction du code d'alarmeDITES MOI LE NOMBRE DE CLIGNOTEMENT ROUGE PUIS LE NOMBRE DE CLIG?OTEMENT JAUNE /MYRON
Lilichu - 08 mars. 13h54
Bonjour J ai fait la manipulation Résultat :15 clignotements oranges4 clignotements. RougeMerci Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 08 mars. 16h14
suite a la lecture des voyants vous avez ce code erreur ==== EF4CHARGE BASSEPRESSIONCet avertissement se déclenche lorsque les électrovalves sont activées et que le débitmètre n'est pas en marche.La condition doit persister pendant 3 secondes et peut être due à un robinet fermé, au débitmètre bloqué ou à l'électrovalve nefonctionnant pas correctement.L'avertissement se déclenche durant les étapes de remplissage d'eau et s'affiche uniquement. Aucune action n'est effectuée.L'alarme sera automatiquement annulée lorsque le débit d'eau revient à une condition nominale. // est ce que l appareil sans l utiliser appareil a l arret (robient d eau ouvert ) l eau rentre dnas le cuve avez vous de l eau dans le tambour sans utiliser l appareil // myron
Lilichu - 08 mars. 17h04
La machine est toujours branché au robinet ouvert je n ai pas de l eau dans la cuve quand la machine reste sans l utiliserJe viens de faire une machine toujours erreur après une heure de fonctionnement j ai arrêté et mit rinçage ça finit sans problèmeMerci Signaler ce contenu comme inapproprié
