machine à laver FAURE FWG 1125P - Lave-linge FAURE FWG1125P 91457984200
Publié le 09 févr. 11h49
voyant mise en marche clignote rouge en permanence
Marque FAURE modèle FWG 1125P aujourd'hui après utilisation dans la semaine en voulant faire une lessive
Myron Expert - 09 févr. 12h18
bonjour faites le ptest et dites nous combien de clignotement /// Programme de service(Test des composants et lecture du code erreur)-Annuler le programme éventuellement sélectionné, mettre le sélecteur sur .zéro.-Fermerimpérativementla porte.-Maintenir simultanément enfoncées les touches (Rinçage plus)et (Marche/Arrêt)et tourner le sélecteur d’un cran (dans le sens des aiguilles d’une montre), sur (Coton 90°), continuer àmaintenir enfoncées les deux touches environ 4 secondes jusqu’àce que les LEDS clignotent.-Les LED s’allument une après l’autre, l’action sur une touche provoquel’allumage de la LED correspondante. -// tourner le selecteur sur la position 10 en sachant que vous etes sur la position 1 en coton 90 /// fonction-Position 10(Synthétique Froid)= Lecture du code erreurLe code erreur est affichépar la LED du Marche/Arrêt, le nombre declignotement de la LED en rouge donne les dizaines, le nombre de clignotement de la LED en vert donne les unités.// donnez le nous le nombre ^pour la panne // myron
