Mon lave-linge s'arrête au bout de 5mn. - Lave-linge FAURE FWF7145PW
Publié le 10 juil. 09h59
Mon lave-linge Faure s'arrête au bout de 5mn sur tous les programmes sauf sur le programme "30°-30mn" qui n'avait jamais été utilisé jusque là.
Ma seul intervention a été de le débrancher pendant une nuit. Après branchement de la prise au 220V, celui-ci a refonctionné normalement pendant 4 lessives puis s'est de nouveau arrêté au bout de 5mn.
Merci d'avance de votre aide.
RepairGuruSpareka Expert - 11 juil. 07h54
Bonjour,Le fait que le programme rapide fonctionne, alors que les autres s’arrêtent après quelques minutes, peut orienter vers le circuit de chauffe : résistance, sonde de température ou carte électronique. Sur les lave-linge Faure, ces éléments correspondent notamment aux familles d’erreurs E6X, E7X et E9X.Faites un essai sur un programme froid. S’il fonctionne normalement, la résistance et la sonde seront à contrôler en priorité.Regardez également si l’afficheur reste allumé lors de l’arrêt et s’il reste de l’eau dans la cuve. Ces précisions permettront de mieux cibler la panne avant de remplacer une pièce.Charlifu - 11 juil. 08h04
Bonjour et merci de votre réponse.Je vais essayer le programme froid.Pour le code erreur, j'avais vu, de mémoire, E52. Mais je ne me rappelle plus quelle combinaison de touches j'avais utilisée.Merci encore. Signaler ce contenu comme inappropriéCharlifu - 12 juil. 13h05
Bonjour,J'ai fait un lavage à 60° qui s'est arrêté avant la fin, avant le rinçage. La cuve était pleine et la porte bloquée.L'afficheur était allumé et indiquait le temps initial du programme au lieu du temps restant.J'ai donc fait ensuite un programme à 20° qui, lui, est allé au bout.Voilà mes dernières constatations. Signaler ce contenu comme inappropriéRepairGuruSpareka - 13 juil. 07h52
Bonjour, merci pour ces précisions.Le fait que le programme à 20 °C se termine mais que celui à 60 °C s’arrête ne suffit pas à confirmer une panne de résistance. Le code E52 que vous aviez relevé oriente plutôt vers un problème de rotation du moteur ou de tachymétrie.Si ce code est confirmé, il faudra contrôler en priorité les connecteurs et les fils du moteur, les charbons moteur si votre modèle en possède, le tachymètre situé à l’arrière du moteur, puis éventuellement la carte électronique. La panne peut être intermittente et apparaître après plusieurs minutes de fonctionnement.L’eau présente dans la cuve et la porte bloquée viennent probablement du fait que le programme s’est interrompu avant la vidange. Essayez d’abord un programme « Vidange ».Pouvez-vous nous communiquer la référence exacte du lave-linge afin de vous indiquer la procédure permettant de relire le code erreur ? Signaler ce contenu comme inappropriéCharlifu - 13 juil. 09h42
Bonjour et merci pour cette réponse détaillée et précise.Après plusieurs minutes d'attente j'ai réussi à lancer un programme vidange et rinçage pour ouvrir la porte.Ce matin, essai d'un programme coton à 60°, rarement utilisé, qui s'est parfaitement déroulé jusqu'à la fin.Mon modèle: Faure hublot FWF7145PW 91491240301. Type FLPH44331. Signaler ce contenu comme inapproprié
