ouverture du hublot impossible une fois le cycle de lavage fini [RESOLU] - Lave-linge FAURE FWHB7145P 91490666500
Publié le 13 sept. 18h43
lave linge FAURE FWHB7145P: un fois le cycle de lavage terminé,je ne peux plus ouvrir le hublot
RepairGuruSpareka Expert - 16 sept. 09h21
Bonjour,Sur votre FAURE FWHB7145P, commencez par regarder le **voyant de verrouillage du hublot** à la fin du programme.* S’il est encore allumé, vérifiez s’il reste de l’eau dans la cuve.* Lancez alors un programme **Vidange** ou **Essorage**.* Contrôlez également le filtre de vidange et vérifiez que le tuyau de vidange n’est ni plié ni bouché.La notice indique que le hublot ne peut être ouvert que lorsque le voyant de verrouillage est éteint. S’il clignote, il faut patienter quelques minutes avant l’ouverture.Si la cuve est bien vide, que le programme est terminé et que le voyant reste malgré tout allumé, la **sécurité/verrou de porte** devient la piste principale à contrôler.Vous pouvez également essayer :1. mettre le sélecteur sur Arrêt ;2. débrancher le lave-linge quelques minutes ;3. rebrancher et vérifier si le verrou se libère.Ne forcez surtout pas sur la poignée du hublot.Pouvez-vous nous préciser si **le voyant de verrouillage reste allumé après la fin du cycle** et s’il reste de l’eau visible dans le tambour ? Cela permettra de distinguer un problème de vidange d’un problème de sécurité de porte.bellule - 16 sept. 18h56
merci beaucoup pour votre réponse ms malheureusement,aucune solution a pu permettre d ouvrir la porte donc obligé de casser le loquet de la porte pour pouvoir l ouvrir! Signaler ce contenu comme inapproprié
