Plus de verrouillage lave linge indesit wd106 - Lave-linge INDESIT WD 106
Publié le 03 oct. 07h45
La porte de mon lave linge Indesit wd106 ne se verrouille plus et le lave lave-linge ne se lance donc plus
Merci d'avance pour votre aide
Repamax Expert - 03 oct. 16h16
démonter et vérifier que le verrouillage ne soit pas brûler au niveau du connecteur
Bm69 - 15 oct. 07h30
merci pour votre réponse
j'ai démonté le verrouillage, mais je ne sais pas comment voir s'il est brulé ?
il y a 3 languettes, il y a bien celle de gauche qui est un peu plus foncée, mais je ne sais pas si ça correspond à "brulé" ?
merci d'avance
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 15 oct. 15h10
il est possible de vérifier si le verrouillage est bien alimentée en 230 volts à la mise en route
vérifier cela
avez vous vérifier les charbon du moteur ?
Signaler ce contenu comme inappropriéBm69 - 16 oct. 13h14
la seule chose que j'ai vérifié pour l'instant est le verrou, j'ai testé avec un multimètre et j'ai une valeur qui apparait sur les 2 cosses de droite
Quand je lance le lave-linge, ma lumière du verrou reste allumée sans clignoter
par contre je ne sais comment tester si le verrouillage est bien alimenté en 230 volts ni comment vérifier les charbons du moteur ?
c'est la première fois que je regarde une machine...
merci d'avance
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 16 oct. 17h49
pour le verrouillage il faut vérifier sur les cosses ou vous avez une valeur si lors de la mise en route vous avez 230 volt
pour le moteur une vidéo pour vous aidez
https://m.youtube.com/watch?v=MwyXto6Gc3o
Signaler ce contenu comme inappropriéBm69 - 28 oct. 21h05
le courant 230V arrive bien au verrou, j'ai essayé un nouveau verrou et ça ne fonctionne toujours pas
je vais essayer de démonter le moteur, mais sur ma machine ce n'est pas tout à fait comme sur la vidéo, je vous dirai
Merci et bonne soirée
Signaler ce contenu comme inappropriéBm69 - 31 oct. 11h15
Moteur démonté, mesures ohm : 4 / 2,6 et 179
Charbon de 1 cm environ
j'ai oublié de préciser que la panne fait suite à un orage
et que qq jour avant, 1 des programmes ne marchait pas, j'en ai lancé un autre et tout est redevenu normal même le programme qui ne fonctionnait plus remarchait
Merci et bonne journée
