problème lavante séchante - Lave-linge INDESIT IWDC7145FR
Publié le 20 janv. 12h44
le séchage se déclanche automatiquement après le lavage sans avoir été programmé
Aidez Marilou, proposez une solution
Myron Expert - 20 janv. 14h03
bien alors on la c est du vicieux // dans un premier temps vérifier 1/ que l appareil vidange bien et essore bien en fin de cycle 2/ qu il n y ai pas de micro fuite ou fuite qui vous relancerai par courant de fuite l électronique (en démontant la tole arrière et le dessus recherche de fuite ) 3/ mesurer a l ohmmètre après cycle de lavage si vous avez un courant de fuite sur la résistance de lavage et ou résistance de séchage /myron
