Mon lave-linge émet un bip mais ne démarre pas. - Lave-linge SAMSUNG WF70F5E5W4WEF 0001
Publié le 06 juil. 14h02
Bonjour, quand j'allume mon lave-linge samsung WF70F5E5W4W, il émet un bip et après plus rien, il ne démarre pas. Pour info le module de puissance est neuf. Merci d'avance.
Repamax Expert - 06 juil. 14h07
pourquoi avez vous changer le module de puissance ?
Bonne journée
Repamax - 06 juil. 14h08
Re
le problème est apparue après le changement du module où vous avez changer le module pour le même problème ?
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéCarl77 - 06 juil. 14h22
Bonjour, le problème est apparu après le changement du module. Merci pour votre aide.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 06 juil. 15h08
quel module avez vous commande avec vous une reference
merci de communiquer la reference sur l ancien module vous avez une etiquetee ou c est grave en general commence pas pour exempl DA-.........
et donner aussi la reference du nouveau module
Signaler ce contenu comme inappropriéCarl77 - 06 juil. 15h15
Nouveau module DC41-00203B
Et l'ancien DC41-00203A
Le nouveau, je l'ai acheter à un particulier qui confirme bien qu'il est neuf, changer sous garantie. Cordialement et merci pour votre aide.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 06 juil. 16h32
Re
pour quelle raison avez vous changer le module ?
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéCarl77 - 06 juil. 17h02
Il s'éteignais en plein cycle.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 06 juil. 17h21
Re
donc pour moi le module que vous avez monter ne va pas
attendre la réponse de myron pour avoir confirmation
car la lettre à la fin de la référence est en général importante
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 07 juil. 13h16
je suis d accord aave crepamax pour moi c est pas la bonne commande (en plus elle ses commandes ont une eproom )donc ca peu expliquer pourquoi cela ne fonctionne pas
pour moi la carte a ce jour qui se monte et cette reference
DC94-06279A
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéCarl77 - 07 juil. 14h41
Bonjour, c bien celle-ci qui est montée dessus, une étiquette collée sur le module DC94-06279A. Que faire ? Elle s'allume, un bip retentit mais le lave-linge ne démarre pas. Merci encore.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 07 juil. 18h53
-donc la carte que vous avez achete d occasion c est la DC94-06279A
et depuis que vous l avez installe elle s allume ne demarre et bip
-mais pour la carte d origine sur votre appareil quel panne aviez vous
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 07 juil. 19h09
pour moi la carte électronique que vous avez monter ne convient pas à votre lave linge
il faut exactement la même référence
myron la panne avec l’ancien module l appareil d arrêter en cour de programme donc une autre panne à mon avis
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 07 juil. 20h40
oui repamax il y a surement une autre panne pas contre la reference que j ai communique est la bonne verifier sur site pro
Signaler ce contenu comme inappropriéCarl77 - 08 juil. 00h43
Merci encore, je vais vérifier sur l'ancienne la référence et je vous la communiquerai. Je l'ai achetée d'occasion mais le vendeur me confirme bien qu'elle est neuve, changée par technicien.
Signaler ce contenu comme inappropriéCarl77 - 08 juil. 15h24
Bonjour, Repamax et Myron, je reviens vers vous concernant le module, ce sont bien les mêmes module avec la référence DC94-06279A. Merci encore.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 08 juil. 16h12
donc je pense que le module que vous avez acheté d occasion ne soit pas fonctionnel
au pire vous auriez la même panne mais là vous avez une autre panne ce qui me fait penser que le module n est pas fonctionnel
Signaler ce contenu comme inappropriéCarl77 - 08 juil. 17h11
Ok donc le problème viendrait d'ou?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 08 juil. 17h31
il faut me donner plus d informations sur la panne
à quelle moment elle se produit ?
le lave linge est il vide ou plein d’eau ?
avez vous un code erreur ?
etc ....
j ai besoin plus d informations
Signaler ce contenu comme inappropriéCarl77 - 08 juil. 18h23
Quand j'ai installé la nouvelle carte , j'ai fait un calibrage et rien ne se passe, clb s'affiche, après je lance un lavage, un bip retentit et le lave-linge ne démarre pas. Je n'ai pas de code erreur. Cordialement.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 08 juil. 18h25
Re
et avec l ancienne carte électronique ?
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 juil. 19h38
et si vous faites un programme rapide normalement elle ne pese pas
elle devrait passer
Signaler ce contenu comme inappropriéCarl77 - 09 juil. 10h39
J'ai lancé un programme rapide et même soucis, elle ne se lance pas, les voyants restent fixe .
