Miele WCI660 : Bruit frottement, coulure rouillée à l'intérieur - Lave-linge MIELE 3632908
Publié le 25 avril. 09h45
Bonjour, sur mon lave linge Miele WCI 660 (de 12/2018) (utilisation fréquente), j'ai remarqué que le tambour faisait plus de bruit qu'avant, comme un frottement. J'ai démonté l'arrière et testé sans la courroie, j'ai toujours ce léger bruit (il est très léger et régulier donc je ne pense pas que ça soit une pièce à l'intérieur). je vois une coulure rouillée sous le roulement de tambour et je constate aussi une accumulation de rouille sur la plaque en bas.
Je pense que ça vient des roulements de tambour à changer. D'après la vidéo de Spareka il faut changer les 2 roulements + joints. Mais je ne trouve pas ces pièces sur le site Spareka.
Est-ce que la réparation est possible ? J'ai bien vu la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=OVQL8vrY8A8.
Où puis-je trouver les pièces de rechange ?
Est-ce que la cuve est vraiment démontable sur ce modèle (agraffes ou vis ?)
Aidez BenC, proposez une solution
Myron Expert - 25 avril. 17h10
oui les deux roulement plus joint je recherche le kit ce soir et vous donne la reference // myron
BenC - 25 avril. 23h04
Merci, si vous avez un schéma éclaté, ça m'intéresse aussi Signaler ce contenu comme inapproprié
BenC - 01 mai. 17h22
Bonjour, j'ai déjà trouvé l'éclaté et la référence sur le site de Miele : https://www4.miele.de/msd/MSD#/device/14139/etd/2066016628101/ Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 01 mai. 19h15
voici les references roulement ext 7632301 roulement interieur 4803351 kit joint 9570841 ce sont les references miele // il y a un de demontage il faut demonter le croisillon complet exrtaie les roulements changer la bague etancheite tambour plus le joint thorique roulement // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
