Gros bruit de frottement essorage Miele 3224 - Lave-linge MIELE W3224 W3224
Publié le 22 juin. 07h53
Bonjour je possède une Miele W3224 softronic tout se passe bien lors du lavage, il y a juste un bruit de frottement ou claquement lors de l'essorage très important, a vide il n'y a pas de bruit. Pouvez-vous m'aider ? D'avance merci
Aidez Biloute62, proposez une solution
Repamax Expert - 22 juin. 17h46
vérifier que vous n avez pas de jeu dans le tambour
Biloute62 - 23 juin. 07h47
Bonjour merci pour votre réponse. J'ai démonté pour voir hier et je me pose la question comment je peux savoir si c'est du jeu ds le tambour ou un problème d'amortisseur. Je fais tourner le tambour à la main et je n'entends rien de spécial. Lors du lavage il n'y a aucuns bruits c'est vraiment juste à l'essorage ou on ne s'entend plus tellement le bruit est fort.Je vous avoue être un peu perdu. Merci d'avance
Signaler ce contenu comme inappropriéEcureuil 51 - 06 mars. 09h13
Bonjour , je parcoure les forums et je tombe sur votre message . J'ai exactement le même souci avec ma Miele . J'ai remplacé le joint et les amortisseurs mais au bout de plusieurs lavages , le couinement recommence ! Je vois que le joint touche le tambour et qu’après l'essorage , il est chaud . Pour moi , il ne devrait pas toucher le tambour , ainsi , il ne chaufferait plus ! Avez vous solutionné votre problème ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 mars. 10h42
je pense que votre tambour doit etre legerement ovalise si vous le faites tourner a la main (lancer) et que vous fixez l entree du tambour a mon avis vous constatez que l entree de tambour ne tourne pas rond et du coup vient lecher le joint de cuve et sa sent le chaud et couine // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
