Depanner un lave linge MIELE Softronic W3224 [RESOLU] - Lave-linge MIELE W3224 W3224
Publié le 20 avril. 07h38
Le lave linge MIELE W3224 a fait disjoncter lors d un cycle de lavage.
Des que l on remet en route l un ou l autre cycle, il fait disjonctezr.
Je soupçonne la resistance d etre en defaut ou le programateur.
Tous les tutos indiquent le demontage par le panneau arriere.
Hors le Softtronic incriminé n'a pas de panneau arriere démontable et je n'arrive pas a sortir ni les panneaux lateraux ni ne programateur et le panneau de façade.
il m est donc impossible d acceder a la resistance ou au programateur.
Il semble que ce sont deux vis de fixation en facade avant droit qui ne sont pas accessible et qui m enpechent le demontage . qui peut m aider?
j ai des photos mais pas le lave linge situé chez mes beaux parents a 70 m
Merci de m expliquer comment retirer le bloc programateur le reste devrait suivre je pense?
Aidez Didier88, proposez une solution
Repamax Expert - 20 avril. 17h37
Sur ce modèle il faut démonter la façade avant
voici la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/MIELE%20W3224%20WEB.pdf
Myron - 20 avril. 19h15
je vous conseille de nettoyer la chambre de compression repere 39 PAGE 3
et la colonne de vidange et les durite relation mise a l air pompe boite REPERE 21 23 24 27 PAGE 8
c est trees certainement bouche et peu explique que la reistance est lache suite pas assez d eau dans l appareil
BONNE SOIREE
MYRON
Signaler ce contenu comme inappropriéDidier88 - 30 avril. 23h28
Merci des conseils. De fait la resistance est fendue d ou le court circuit
Signaler ce contenu comme inappropriéDidier88 Novice - 30 avril. 23h49
Sur ce modele MIELE la fixation de la resistance n'est pas realisee comme expliqué sur les tutos. Il n y a pas de vis centrale de serrage tout est fait dans le joint caoutchouc et , bonjour pour arriver a defaire et remettre en place compte tenu du peu de place. De plus la resistance a frottée sur le tmbour . Un probleme second a résoudre
Merci
