changer la resistance [RESOLU] - Lave-linge MIELE W402SB W402SB
Publié le 13 mars. 12h58
bonjour a tous!
je voudrais changer la resistance de mon lave linge qui a rendue l'âme au bout de 15 ans de bons et loyaux services. J'ai visionné les différentes videos proposées sur le site et sur youtube mais je n'ai pas trouvé mon cas de figure. En effet sur ma machine il n'y a pas de vis de serrage comme indiqué partout mais a son emplacement il y a la sonde de temperature. j'ai reussi a sortir la sonde mais j'ai du mal a enlever la résistance. avez vous un "truc" pour y arriver? Quelqu'un a deja eu ce problème? Merci de votre aide.
Aidez Catherine Cousin, proposez une solution
Repamax Expert - 13 mars. 13h33
attention aux mains c'est un peu chiant(excusez moi du terme)
prenez deux petits tournevis et ecartez unpeu les pattes des agraffes,en faisant pivot ça vient
pour la résistance il faut décoller le joint
avec un tournevis plat(1 moyen,1 plus gros allez y de bon coeur
essayez de le décoller sur un coté puis l'autre et enfin le milieu
j'en ai fait des centaines,mais ce n'est pas toujours évident
avec de la patience,vous y arriverez
n'oubliez pas que dans la machine vous avez un support résistance,il faut la rentrer dedans(avec un peu de savon liquide sur le nouveau joint)
Bonne journée
Catherine Cousin - 13 mars. 17h35
Un grand merci pour votre reponse, je craignais de tout casser ! J essaie demain, Je vous tiens au courant bonne soirée et encore merci
Signaler ce contenu comme inappropriéCatherine Cousin - 14 mars. 10h13
Eh bien voila grace a vos encouragements j'y suis arrivée!!!!! j'attends maintenant la piece neuve pour reparer . Un peu d'aprehension car j'ai l'impression qu'il va falloir forcer pour le joint. On verra, je me permettrais de vous soliciter a nouveau en cas de difficultés! Merci et bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 14 mars. 10h30
pas de souci
Signaler ce contenu comme inappropriéDinacecca - 28 mars. 00h10
Bonsoir. J'ai eu le même souci, réussi a la démonter et la changer non sans mal... Mais j'ai visiblement loupé un truc, la résistance frotte contre le tambour. Est-ce gérable sans tout démonter ? J'ai peur de flinguer mon joint tout neuf. Et la petite barre sur l'ancienne résistance est elle importante ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 mars. 06h13
malheureusement la resistance est passe au dessu de son supprot et frotte sur le tambour il faut la ressortir et cela impose un nouveau demontage pas le choix // myron Signaler ce contenu comme inappropriéDinacecca - 29 mars. 09h39
Bon finalement réussi à retirer la résistance sans abîmer le joint et à tout remettre en ordre, en faisant attention aux guide cette fois ci ! Cela fonctionne. Merci pour votre aide ! Signaler ce contenu comme inapproprié
