miele w402SB Voyant rinçage clignote rapidement - Lave-linge MIELE W402SB W402SB
Publié le 28 juin. 13h32
Le voyant rincage clignote rapidement sur un Miele W402SB.
J'ai vérifiè les charbons du moteur et ils sont corrects (environ 2 cm de charbon de sortis de chaque côté)
J'ai vérifié la filerie du tachymétre et du moteur et aucun fil de coupé.
Je mesure sur la bobine du tachymétre une valeur de 500 ohms (est-ce bon???)
Pourriez - vous me donner la valeur de la bobine du tachymétre et une autre piste à exploiter?
Merci pour votre aide
Cordialement
Aidez Kitfaitout, proposez une solution
Myron Expert - 28 juin. 19h29
BONJOUR
si le moteur est bon faut remonter sur le module de puissance
BONJOUR
Kitfaitout - 28 juin. 19h57
Merci pour votre réponse, j'ai déposé le module puissance et je vais vérifier le triac et les relais. Par contre pouvez vous le dire si la valeur mesurée de la bobine du tachymètre est bonne ?
Cordialement
