message SUD et 5E sur mon lave linge SAMSUNG WF1704WSV2/XEF01 - Lave-linge SAMSUNG WF1704WSV2XEF01
Publié le 11 oct. 15h24
Bonjour, j'ai suivi le tuto (qui est très bien fait) démontage des différentes durites et nettoyage à l'eau chaude. Aucune de bouchée.
J'ai testé les ohms sur la pompe de vidange et sur l' ecobubble , j'ai trouvé 168,8. Donc résultat supérieur à 150 pas de problème. Par contre je n'ai pas ouvert les pompes (désolidaristé le moteur de la pompe).
J'ai démarré à nouveau la machine à laver et le problème persiste, j'ai toujours les messages SUD et 5E qui s'affichent et une mauvaise odeur à l'intérieur du tambour.
Je voudrais commander la pompe de vidange 480181701068, dois-je en changer une ou les 2. Cela supprimera t'il les messages d'anomalie.
Merci pour votre aide
Cordialement
Aidez Jean-claude, proposez une solution
Repamax Expert - 11 oct. 16h47
une seul à changer
celle qui effectue la vidange
https://www.spareka.fr/electromenager/spem107190-electromenager-fixbyme-102027.html
Jean-claude - 13 oct. 07h17
Bonjour, merci pour votre aide, je viens de passer commande de la pompe.
Cordialement
