Machine qui ne verrouille pas - Lave-linge SAMSUNG 2030468
Publié le 20 sept. 19h08
Bonjour à tous,
J' ai donc un lave-linge WW80J3283KW de 2018 ( ? sais plus..) qui s' est arreté en plein cycle, plein et n' ayant probablement pas rincé.
J' ai decouvert en tentant de relancer que le verrouillage de hublot ( symbole Clef rouge ) ne se faisait pas, c'est à dire que le voyant "clef" ne s' allume pas, ne clignote pas, et evidemment le hublot n' est pas verrouillé.
j' ai donc changé le verrou de securité en 1er lieu mais rien n' y fait, toujours pas de voyant "clef" et bien sûr pas de redemarrage.
Je me demande si l' ordre "verrouiller la porte" est envoyé par le programmateur...j'ai un doute.
Tout le reste semble normal proche de l' état neuf.
Des idées ?
Cordialement Stefkut
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 21 sept. 04h25
pas de coode erreur comme dc ..... // myron
stefkut - 21 sept. 15h45
Bonjour, non aucun code erreur, pourtant d' ordinaire quand elle bugge ele met un code erreur, mais là rien, elle affiche normal comme si elle etait en cycle et que que tout va bien...le sel truc qui cloche c'est le hublot qui reste ouvrable et la "clef" qui est éteinte. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 21 sept. 18h57
verifier les charbons moteur /// eventuellement faites un test demonter la tole arriere avec un marteau taper bien a plat sur la poulie moteur le but etant de decoller les charbons si bloque (3/4 petit coups de mateau a plat sur le plat de la poulie moteur )pui s essayer de remettre en route la machine pour voir si elle demarre // myron
stefkut - 22 sept. 16h53
Ok je vais essayer ça. Sinon qu' est ce qui pourrait faire que l' ordre de verrouiller le hublot n'est apparemment pas donné ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 23 sept. 07h30
aujourd hui tres souvent sur les machines vous avez une procedure d auto test et si l electronique ne voit pas le moteur ca verrouille pas // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
