Machine à laver samsung eco bubble s arrete - Lave-linge SAMSUNG WW70J3467KW1EF
Publié le 24 juin. 04h47
Bonjour à tous
J ai une machine à laver samsung eco bubble qui s'arrête toute seule au démarrage.
Je lance le cycle. La pompe de vidange se met en route. Le moteur tourne 2 ou 3 secondes et s'arrête. La cycle reste en route 1 ou 2 min s'en rien faire. La pompe de vidange se met en route à nouveau . Et le cycle s'arrête . Que faire ?
Aidez dvd88, proposez une solution
Myron Expert - 24 juin. 22h06
l appareil vous affiche t il un code erreur
dvd88 - 25 juin. 05h14
Rien mais si j insiste plusieurs fois, de temps en temps j ai l erreur 3c
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 25 juin. 16h59
En cas d'erreur 3E ou 3C, ça signifie que le moteur ne fonctionne pas. Vérifiez d'abord si la prise fonctionne. Éteignez votre machine à laver et débranchez-la. Testez si un autre appareil est bien sous tension. Une autre cause du problème pourrait être que le tambour est trop plein. Retirez du linge du tambour, relancez le programme et voyez si le message d'erreur disparait. Ça n'aide pas ? Débranchez la machine à laver de l'alimentation pendant 30 minutes. Puis rebranchez-la et vérifiez si le code d'erreur a disparu.
mais je pense plus à un problème de la carte principale
Signaler ce contenu comme inappropriédvd88 - 25 juin. 17h09
Oui j avais vu ce post.
Mais le moteur je ne pense pas qu il soit HS vu qu il tourne.
Le tambour il n y a rien dedans.
La carte ca m arrange pas mdr
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 25 juin. 20h29
comme c est un moteur tri trois enroulement a verfier
verifier que vous avez trois fois la meme valeur ohmique sur les enroulements moteur autour 5,7ohm
Signaler ce contenu comme inappropriédvd88 - 25 juin. 20h39
D accord j essaye de mesurer.
Mais si je n aurais pas la meme valeur le moteur ne tournerait pas ? Ou je me trompe
