Ma machine n essore pas - Lave-linge SAMSUNG WW12H8420EWEF
Publié le 13 oct. 17h10
lave linge WW12H8420EW/EF Samsung.
le bruit à l'essorage est anormal, la machine n'essore plus. À vide, le moteur tourne vite mais avec un bruit anormal (pas pareil qu au début). J'ai des trace noires à l'arrière. Je ne sais pas si ça vient de l'axe du tambour ou de la courroie.
un avis ?
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 13 oct. 17h31
je pense que le problème vient des roulements qui sont usée
avez vous du jeu de haut en bas dans le tambour ?
Chep - 13 oct. 17h41
je vous dis ça demain car j'ai lancé un programme à 90 pour le nettoyer.
je remarque ça comment ? Je bouge le tambour de haut en bas dans la machine ?
Ce que j'ai remarqué c'est que je n'ai plus de résistance quand je tourne la poulie. Il me semble que quand on tourne la poulie. Il y a un peu de résistance et là que dalle. Je ne sais pas si ça peut confirmer votre diagnostic.
merci en tout cas de vous être arrêté sur mon post.
Chep Débutant - 15 oct. 16h44
Oui j'ai du jeu quand je bouge de haut en bas le tambour et pas qu'un peu...
c'est pas normal pour une machine frontale ? Ou la cuve est tenue via des ressorts et amortisseurs ??
merci encore
