Le tambour ne tourne plus lave linge Samsung ecobubble 9kg - Lave-linge SAMSUNG WD90J6A10AWEF 0000
Publié le 17 nov. 06h51
Bonjour, j ai un lave linge Samsung eco bubble 9 kg
ref WD90J6A10AW/EF
le tambour ne tourne plus sur n importe quel fonction , mais j arrive à le faire tourner manuellement
au départ je pensais à la couroie mais il n y a pas de couroie...
je ne sais pas quoi faire
Aidez Barbuland, proposez une solution
Myron Expert - 17 nov. 07h32
bonjour si vous n arrivez pas a touner le tambour soit vous avez un linge coince entre le tambour et la cuve ca peut arriver regarder a l interieur a l aide d une lampe de poche /// sinon voir probleme roulement ou croicsillon tambour (pour verfier bouger le tambour de haut en bas si vous avez du jeu probleme lie au roulement et ou croisillon)myronBarbuland - 17 nov. 07h45
Merci mais j arrive à faire tourner le tambour manuellement Il n y a pas jeux non plus Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 17 nov. 07h48
est ce que l appareil faisiay du brui a l esorage avant que le tambour ce bloque Signaler ce contenu comme inappropriéBarbuland - 17 nov. 08h01
Non rien de particulier, on sait aperçu qu elle ne tournait plus lors du séchage Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 17 nov. 11h10
sur votre appareil vous etes en direct drive pas de courroie donc soit roulement grippe et tambour bloque par consequence (plus probable)demonter l a poulie a l arriere ou regarder si vous n avez pas des traces de coulure qui sort des roulement dertriere la poulie ou soit corps etranger qui bloque le tambour Signaler ce contenu comme inapproprié
