lave linge w2260 se deplace a essorage et bruit - Lave-linge MIELE W2260
Publié le 25 sept. 05h20
comment demonter arriere de la machine
pas moyen d"voir acces pour changer la courroie
merci de votre aide
Myron Expert - 25 sept. 13h14
bonjour sur votre appareil c est les cotes qui se demontent et le dessus et la facade /// aucun acces par l arriere // si votre courroie est cassee le plus simple mais faut etre deux et y aller avec amour vous demonter le dessus vous coucher au sol l aapreil sur le cote en bloquant la cuve soit avec les bride d origine soit carton ou linge coince entre carrosserie et cuve // une personne cote poulie moteur l autre personne de l autre cote mettre des gants et positionner la courroie et faire tourner doucement le tambour pour que la courroie se positionne // sinon faut enlver un cote donc demoter le dessus lamyronMyron Expert - 25 sept. 13h14
bonjour sur votre appareil c est les cotes qui se demontent et le dessus et la facade /// aucun acces par l arriere // si votre courroie est cassee le plus simple mais faut etre deux et y aller avec amour vous demonter le dessus vous coucher au sol l aapreil sur le cote en bloquant la cuve soit avec les bride d origine soit carton ou linge coince entre carrosserie et cuve // une personne cote poulie moteur l autre personne de l autre cote mettre des gants et positionner la courroie et faire tourner doucement le tambour pour que la courroie se positionne // sinon faut enlver un cote donc demoter le dessus lamyronMyron - 25 sept. 13h15
sinon demontage pour acceder a la poulie tambour faut demonter le dessus puis la facade puis un cote et vous aurez acces de cote a l ensemble // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
