Lave linge où les programmes ne se terminent pas - Lave-linge FAURE FWQ5101C 91311571701
Publié le 02 mai. 13h54
Bonjour à tous, il y a deux jours mon lave linge ne démarrait pas.
Après une réinitialisation celui-ci démarre, mais lorsque je lance un cycle celui-ci ne s'arrète pas et l'eau qui est vidangée est froide. Je remarque également que de l'eau pénètre en permanence dans le lave linge.
Le code erreur est 6 clognotements rouges + 11 clignotements verts.
Merci par avance pour voter aide.
Cordialement.
Archib.
Myron Expert - 02 mai. 14h09
suite a votre demande
votre code erreur est le E6H : Relais d’alimentation de la résistance défectueux (incohérence entre la détection et l’état du relais)
a verifer =Câblage défectueux ; fuite à la terre entre la résistance de lavage et la terre ; carte électronique principale défectueuse
debrancher les deux fils qui alimentent la resistance de lavage plus laterre les isoles puis faite un programme a froid ou riincage
si c est bon changer la reistance*
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4987298-electromenager-electrolux-aeg-2922977.html
bonne journee
Archib - 02 mai. 18h03
Bonsoir Myron, merci pour votre réponse.
J'ai effectué plusieurs tests en attendant une réponse. Je vous en fais part au cas ou:
-électrovanne : 5.2 Ko
-résistance: 28 O
pas de défaut d'isolation.
- sonde t°c: 6.53 Ko à TA. tombe à 1 Ko dans un verre d'eau chaude.
- Pompe de vidange : 170 O (pas de corps étranger)
- Charbons ok
- résistance moteur ok
- Tuyau du pressostat ok.
- intégrité du faisceau électrique.
Je viens de lancer un cycle de rinçage avec resistance débranchée: le cycle se lance, le tambour a tourné 3 fois, il y a eu des vidanges et maintenant l'eau coule en permanence et se vidange. Le cycle ne se termine pas. j'ai du l'arréter.
Qu'en pensez vous ? Cordialement.
Archib.
Guillaume - 02 mai. 18h49
L'electrovanne est elle rester bloquée ouverte? Le tuyau d'évacuation n'est il pas trop enfoncé dans l'évacuation du mur?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 mai. 18h49
si vous avez faiit le test avec la resistance debranché ( les deux fils alimentation 230 volts plus la terre de la resistance) c est votre carte
quand on parle de defaut d isolement dans le defaut E6H vous ne pouvez paa le voir avec votre controleur c est un courant de fuite parasite qui plante l electronique il faudrait un megatesteur= c est pour cela que je vous demande debrancher de cette facon la resistance
si c est fait c est la carte
Signaler ce contenu comme inappropriéArchib - 03 mai. 06h47
Bonjour Guillaume et Myron,
concernant l'électrovanne, lorsque la machine n'est pas branchée et que j'ouvre l'arrivée d'eau, l'eau ne pénétre pas dans le LL: j'imagine que l'électrovanne est en position fermée.
Le tuyau d'évacuation est en bonne position.
Mes deux inconnus sont comme le dit Myron la carte mais également le pressostat analogique.
Peut-on tester ce dernier? quels sont les symptômes machine ?
En attendant votre réponse, je vais sortir la carte et voir si je peux tester quelques composants mais je crois qu'il y a beaucoup de microélectronique... cela sent l'échange standard.
Cordialement.
Archib.
Myron - 03 mai. 07h17
BONJOUR
SUR VOTRE APPAREIL LE PRESSOSTAT SERAIT AFFICHE EN CODE ERREUR
SURTOUT NE PAS SOUFFLER DEDANS
VOTRE APPAREIL AVEC CETTE PANNE GENERE CETTE ACTION SUIVANTE
Action État de l'appareil;Remplissage d'eau de sécurité
Le cycle s'arrête lorsque le couvercle est fermé
MYRON
Signaler ce contenu comme inappropriéArchib - 03 mai. 08h17
Merci pour vos réponses.
Bonne continuation.
Archib.
