Bruit lave linge à l'essorage [RESOLU] - Lave-linge FAURE FWF7125PW91491240409
Publié le 02 nov. 17h21
Est ce que les roulements et la bague d'étanchéité du tambour se remplacent,
Aidez Philou37140, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 04 nov. 15h31
Bonjour,Sur votre lave-linge **FAURE FWF7125PW, référence 91491240409**, les roulements et le joint d'étanchéité du tambour sont bien identifiés dans les catalogues de pièces détachées.Cependant, leur remplacement séparé n'est pas une opération simple sur ce modèle.La solution de réparation prévue au catalogue comprend notamment un **ensemble cuve + tambour + roulements**, sous la référence constructeur **1926903707**.Les roulements et le joint de palier sont également référencés séparément, mais leur disponibilité est limitée et leur remplacement peut nécessiter une intervention importante sur la cuve.**Avant d'envisager cette réparation, voici deux vérifications :**1. Appareil débranché, faites tourner le tambour à la main. Un bruit de grondement ou de frottement régulier peut indiquer des roulements usés.2. Saisissez le tambour par son bord supérieur et essayez de le soulever légèrement. Un jeu anormal accompagné d'un claquement peut également indiquer une usure des roulements ou du croisillon.Attention, un bruit uniquement à l'essorage peut aussi provenir des amortisseurs, d'un objet coincé entre la cuve et le tambour ou d'un autre élément mécanique.**Pouvez-vous nous préciser si le bruit ressemble à un grondement important, à des claquements ou à un frottement métallique ?**Vous pouvez également nous transmettre une courte vidéo du bruit pour nous aider à confirmer le diagnostic avant d'envisager le remplacement de pièces.Bonne journée,L'équipe Spareka
Philou37140 - 05 nov. 07h43
Merci beaucoup pour les conseils. Ce sont les roulements qui sont HS car en soulevant le tambour, le jeu est très important. Le lave linge est trop ancien pour investir dans un ensemble complet. Cordialement.Philippe Signaler ce contenu comme inapproprié
