Lave linge ne démarre pas - Lave-linge BOSCH
Publié le 22 déc. 22h57
C ' est un lave linge de 5 ans environ , j ' ai changé le moteur et le tableau de démarrage où se trouve la carte électronique . Le voyant de départ et celui de lavage clignotent mais le lave linge ne prend pas l ' eau et il ne démarre pas . J ' ai essayé de réinitialiser comme indiqué par des internautes sur des forums mais rien a faire il ne démarre pas et le hublot est verrouillé je ne comprends pas ?
2
Myron Expert - 23 déc. 08h07
auriez vous une reference d appareil pour que l on puisse vous aider
cdlt
Gizon - 23 déc. 10h20
La référence est : W A E 24271 FF/31   FD  9208600719
Gizon - 23 déc. 10h23
Merci pour vôtre participation Myron , cordialement Gizon
Myron - 23 déc. 12h48
suite au changement de carte vous avez du faire un mise en configue de la carte ou vous avez directement lance l appareil
est ce que la porte se verrouille
est ce que l appareil vous affiche un code erreur
cdlt
Gizon - 23 déc. 13h25
Bonjour : suite au changement de la carte avec le tableau de commande , j ' ai eu les voyants de démarrage et de lavage qui ont clignoté en rouge , j ' ai appuyé sur départ rien . Le hublot se vérouille et se dévérouille en position arrêt au bout d ' un certain petit moment . Par contre j ' ai essayé de réinitialiser comme prescrit sur un forum , bouton de sélection à 6 h en appuyant sur la touche essorage sous l ' écran 30 secondes puis à 6 h + 1 et aussi - 1 , rien ne se passe et la machine ne prend pas l ' eau non plus . Cordialement Gizon
Gizon - 23 déc. 13h27
Ps : pas de code erreur non plus , quand la touche essorage est appuyée ça affiche 800 pour la rotation je suppose et ensuite Cold . Gizon
-1
Myron - 23 déc. 13h54
votre appareil est un chassis f10
il doit y avoir un codage variante a effectuer mais je ne trouve pas avec mes documentations personnels
il va falloir que je regarde cela mais pas avant mardi pour ma part il me faut mes sites pro que lje recherche avec votre reference et indice de votre appareil
par contre ne faites plus de manip a essayer de faire des programmations car certaines carte bosch sont limités dans les essais de programmation apres elle se bloqu (la carte) et obligez de la chnager de nouveau
ca fait penser
Gizon - 23 déc. 14h19
Re bonjour , ok je ne touche plus rien et j ' attends vos instructions mardi , merci cordialement Gizon
-1
Myron - 26 déc. 07h24
il y a bien un code variante a mettre en place
je vous envoi cela par mail ce soir
merci de me communique cotre adresse mail
Gizon - 26 déc. 13h00
Bonjour , merci Myron , voici mon adresse mail : rene.sallaber@orange .fr
Cordialement Gizon !
Myron - 26 déc. 16h53
je viens de vous envoter la doc sur votre asdresse mail
regarder dans messagerie ou spam
titre spareka doc mle bosch myron
Gizon - 26 déc. 18h14
Merci Monsieur Simpson , vous me dites sur le mail qu ' il faut paramétrer la platine à partir du point 5 , faut ' il éxécuter les points 5.1 , 5.2 , 5.3, 5.4 également ? Cordialement R. S
Myron - 26 déc. 19h26
tout a fait
en fait la variante vous l avez en table des matiere
pour rentrer dans le mode c est le 5
la carte pour fonctionner a besoin de
5.1 parametrage des touches c est 17 bosch
5.2 vitesse d essorage
5.3 equipe aquastop ou pas
5.4 aliment eau froide ou chaude
