Lave linge ne chauffe plus - Lave-linge BOSCH WOL2050NL WOL2050NL/08
Publié le 23 oct. 16h32
Le lave linge ne chauffe plus. J'ai déjà procédé aux test de la résistance ainsi que de la sondeet tout me parrait normal. J'ai également mesuré la tension aux bornes de la résistance en fonctionnement et je constate que cette tension est nulle.
Merci pour votre aide.
Repamax Expert - 23 oct. 17h13
Démonter le module électronique est Vérifier la soudure du relais
enzo_conti - 23 oct. 20h59
Merci pour votre réponse. Le module électronique a déjà également été démonté et je n’ai pas constaté de soudures défectueuses sur l’ensemble de la carte. Je n’ai malheureusement pas vu où était situé le relais.
Bonne journée.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 23 oct. 21h23
si la resistance , sonde , soudure sur le module et le câblage jusqu’àu module ok
il ne reste plus que la carte électronique
peut être que le relais sur la carte électronique
mettre dès photo de la carte électronique pour essayer de vous aidez à localiser le relais
utiliser le site casimage et inséré le Lien
Signaler ce contenu comme inappropriéenzo_conti - 27 oct. 15h12
Désolé pour le délai mais j'ai été fort pris par mon boulot...
Voici les photos souhaitées,
Merci pour votre aide et bon WE.
http://www.casimages.com/i/171027053733214384.jpg.html
http://www.casimages.com/i/171027053734135450.jpg.html
http://www.casimages.com/i/171027053734364371.jpg.html
http://www.casimages.com/i/171027053734601461.jpg.html
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 31 oct. 22h57
effectivement on ne voie rien sur les photos
donc il ne reste plus qu à changer la carte électronique
