lave linge miele essore mal - Lave-linge MIELE W731
Publié le 03 févr. 17h23
LV MIELE W731
tout le programme s’effectue correctement sauf l’essorage dont le moteur ne prend pas ses tours. Il tourne en vitesse reduite puis se lance et revient immédiatement à vitesse reduite. En fin de programme il prend plus de tours mais effectué une espèce de régulation de la vitesse comme si on mettait les gazs  sur une mobylette et qu’on coupe et. on remet ainsi de suite
Aidez swinair@aol.com, proposez une solution
Myron Expert - 03 févr. 17h32
suite a votre demande
verfier le filtre de pompe de vidange et demonter et nettoyer la chambre de compression
(il faut ouvrir la facade et elle est positionne en dessou sla joinrt de hublot
en meme temps vefier les charbons moteur
bonne journee
swinair@aol.com - 03 févr. 17h52
Merci pour votre reponse
J’ai nettoyé l’ensemble du boc compression , vérifier que les deux tuyaux n’etaient pas bouchés et tester le pressostat qui a bien deux niveaux de contact 0, 1 essorage, 2 vidange
pompe de vidange nettoyée, boule dans la durite libre.
charbons moteur changés
j’ai ensuite changé le condensateur et la miracle le programme et l’essorage se sont réalisés mais cela n’à duré que pour quatre lavage ensuite la panne est revenu identique.
Merci pour votre aide
3
Myron - 03 févr. 18h17
avez vous des problemes d ouverture de porte de temps en temps
swinair@aol.com - 10 mars. 16h24
non aucun problème ouverture porte
