Erreur service code F08, que faire ? - Lave-linge WHIRLPOOL AWOD8453 859202629010
Publié le 10 nov. 13h04
Notre lave-linge se met en erreur service avec le code F08, 2-3 secondes après que nous essayons de démarrer un programme de lavage.
Suite aux recherches éffectuées sur le net, nous avons changé la résistance avec une nouvelle sonde intégrée, mais le problème periste.
Nous avons vérifier la chambre à compression, mais elle n'est pas obstruée.
Du coup nous savons plus quoi faire.
Merci de votre aide.
Myron Expert - 10 nov. 13h20
suite a votre demande le code f08 est probleme lie au chauffage
verfier la resistance repere 451 vue eclate elle doit faire entre 20 et 30 ohms
verifier le cablage dela resistance qu il ne soit pas decbranche /coupe
vue eclate
bonne journee
Myron - 10 nov. 13h20
vue eclate
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_27082.pdf
Signaler ce contenu comme inappropriéjulianf - 10 nov. 14h08
Nous avons déjà changé la résistance, et il ne me semble pas avoir vu que les câbles soient coupés.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 10 nov. 16h13
verifier la continuite des fils qui alimentent la resistance (resistance/carte de puissance ,connecteur he2) a l ohmetre il peut y avoir un fils coupe sinon cela peu provenir de la carte
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 10 nov. 17h34
je pense aussi à la carte électronique
Signaler ce contenu comme inappropriéjulianf - 10 nov. 20h03
Merci pour vos retours et aides.
Signaler ce contenu comme inappropriéjulianf - 11 nov. 18h21
Bonsoir,
Juste besoin d'un petite précision, quand vous parlez de la carte électronique à changer, c'est la carte de puissance, c'est à dire celle-ci ?
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4647216-electromenager-whirlpool-indesit-1783398.html
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 11 nov. 18h32
oui c est bien cela c est la carte de puissance dans le bandeau de commande
Signaler ce contenu comme inappropriéjulianf - 11 nov. 19h42
Merci pour ces précisions
