Comment démonter le couvercle qui se présente en 2 parties - Lave-linge MIELE 871545
Publié le 09 nov. 16h51
Je cherche à démonter le couvercle qui se présente en 2 parties afin de remplacer la charnière droite qui est cassée. j'ai pu dévisser les 6 vis à gauche et à droite de la face intérieure ainsi que les 7 petits ergots plastique à l'arrière. Mais je n'arrive pas à séparer les 2 parties du couvercle. Il me manque des informations pour finaliser ce démontage. Merci de me répondre si vous avez une solution.
Myron Expert - 09 nov. 19h20
bonjour quelle est la reference de votre appareil // myronDIDDC - 10 nov. 07h07
Bonjour, la référence de la machine est W604 de marque MIELE. Merci Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 09 nov. 21h59
Bonjour à l’intérieur du couvert il y a un T qui est clipper est maintenue par trois petites vices (cacher par des caches )il suffit d’enlever trois petites vices et des clipper le T est en plastique pour accéder à l charnier et pour accéder à l’autre côté de la charnière il faut démonter le visse à l’arrière et enlever le petit couvercle et levé lePetit couvercle bonne journéeDIDDC - 10 nov. 07h16
Bonjour, je vous remercie pour votre réponse mais votre descriptif correspond à un autre modèle de lave linge. Mon modèle est W604 de marque MIELE. Merci d'avoir répondu aussi rapidement. Cordialement. Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 10 nov. 13h18
Bonjour Oui effectivement Il faut enlever les petit cache à l intérieur du couvercle pour accéder au visse Après il faut déboîter les 2 partis Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéDIDDC - 10 nov. 16h12
Bonjour, je vous remercie pour votre réponse mais cela ne m'aide pas, je suis désolé. Comme déjà expliqué je n'arrive pas à déboiter les 2 parties qui semblent encore solidaires mais comment? Si je tente de forcer je risque la casse du couvercle intérieur. A défaut d'avoir une aide possible, je vais m'y prendre autrement. Merci encore pour avoir répondu promptement. Cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 10 nov. 18h18
pour moi le couvercle superieur ne s ouvre pas vpous n avez acces uniquement a la partie carte de commande par l exterieur en demontant le plexsiglass//myron Signaler ce contenu comme inappropriéDIDDC - 10 nov. 20h04
Bonsoir, je pense que ma question a été mal posée. je cherche à déboiter les 2 parties du couvercle de notre lave linge afin de pouvoir changer la charnière droite qui est cassée, problème récurrent chez Miele. J'ai bien dévissé les 6 vis du couvercle intérieur mais impossible de le séparer du couvercle supérieur au risque de le casser. Vouloir y accéder par le tableau de commande est encore plus risqué, la casse est inévitable. Je vous remercie pour votre réponse mais elle ne répond pas à mon problème. Je vais me débrouiller autrement. Cordialement Signaler ce contenu comme inapproprié
