Comment changer le contrepoids antérieur - Lave-linge INDESIT 2691537
Publié le 04 avril. 16h29
Bonjour :)
J'ai une lavante séchante : INDESIT XWDE861480XWFR 80855850195
J'ai bien regardé tout les tuto en ligne etc. mais rien ne concernant ce model. Mon problème est que le contrepoids antérieur est fissuré en deux. Par contre je n'arrive pas du tout a trouver comment ni par ou y accéder. En devissant l'arrière ainsi que le dessus, je ne vois aucune vis qui m'indique que l'avant de la machine puisse être démontée.
Et sur les côtés, aucune vision de vis ou autre, et le sommet est souder au partie avant et arrière.
Merci d'avance pour votre aide!
S.
mirsou Novice - 11 avril. 11h14
Malheureusement, meme en retournant la machine, je ne vois aucun accès possible aux vis ou au contre poids... Tout m'as l'air soudé ensemble..
Guillaume - 11 avril. 11h28
Il faut enlever le panneau du dessus, ensuite enlever le panneau de commande, ensuite la plinthe du bas, ensuite vous avez accès au vis du panneau frontal, n'oubliez pas d'enlever le ressort du joint de manchette (hublot) et là le panneau frontal s'enlève
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 11 avril. 14h55
pour ma part pour l avoir plusieurs fois
c est pas facile mais cela ce fait sinon faut sortir carrement le bloc laveur
il faut coucher la machine sur le dos
puis passer par le dessous avec un clres a cliquet at embout vous avez trois vis fixe sur des axe plastique
puis la gueuse faut la soulever l espace et restreint mais ca passe
bien sur comme vous dit repamax verfier les supports de fixation de vis de gueuse car souvent elles cassent et la c est cuve qu il faut remplcer
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume Débutant - 04 avril. 17h20
Bonsoir,
'voici la vue éclatée de votre appareil.
Guillaume - 04 avril. 17h20
https://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20XWDE861480XW%2085644.pdf
Signaler ce contenu comme inappropriémirsou - 04 avril. 17h28
Merci Guillaume, du coup je suis bon pour tout démonter par le haut c'est ça ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 04 avril. 17h51
non par le bas
mais avant tout vérifier que les support en plastique de la cuve ne soit pas abîmer
car cela arrive très souvent pour cette panne
Signaler ce contenu comme inappropriémirsou - 11 avril. 11h14
