Code F05 - Lave-linge WHIRLPOOL
Publié le 30 déc. 17h19
J'ai un code défaut F05 sur mon lave-linge Whirpool AWE 8761 que je n'arrive pas à effacer.
La sonde et la résistance sont bonnes. J'ai nettoyé la chambre de compression qui était bien sale voire bouchée ... Le pressiostat a l'air de fonctionner.
Il me  faudrait la manip pour effacer ce code de la mémoire de l'appareil SVP.
Merci d'avance.
Myron Expert - 30 déc. 18h15
il ny a pas de manipulation pour effacer les pannes '(a part le logiciel esam contructeur qui reprogramme et interroge l appareil)
c est quand vous avez reparer la panne le code s annule et l appareil refonctionne
sur votre appareil le code f05 c est sonde de temperature qui est hors tolerance ou les connectic sonde ou c est laa carte electronique qui est defectueuse
vue eclate
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AWE8761%20859387729010.pdf
n hesitez pas si question
cdlt
Patrisio - 31 déc. 10h17
Merci Myron pour cette réponse et la vue éclatée.
Je me suis trompé d'erreur, c'est le code F08 qui apparait et non F05. ça m'a permis quand même de vérifier la sonde qui est bonne et varie bien avec la température.
Le code F08 semble indiquer la résistance mais je l'ai testé (25 ohms) et isolée par rapport à la terre.
Autre idée ? la carte L1747 ?
Merci d'avance.
