Clignotement rouge du voyant marche arret - Lave-linge FAURE 1393151
Publié le 20 avril. 17h35
lors de la programmation du lave linge, les voyant s'allument normalement, la porte se verrouille, pas de demarrage du cycle puis au bout de quelques secondes le voyant marche arret se met à clignoter rouge
Aidez f morel, proposez une solution
Guillaume Débutant - 21 avril. 06h28
Contrôler pour commencer le verrou de porte
f morel - 21 avril. 07h04
La porte se verrouille bien, cliquetis plus porte impossible à ouvrir...
f morel - 21 avril. 07h05
Désolé,
Bonjour Guillaume.
Merci pour cette première réponse...
Guillaume - 21 avril. 07h09
Pouvez-vous nous donner le modèle de votre lave linge
-1
f morel - 21 avril. 07h14
Lave-linge faure fwq5135
Guillaume - 21 avril. 07h19
Contrôlez les charbons moteur, voici une vidéo pour vous aider:
https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/video-reparation/tester-moteur-lave-linge
-1
Guillaume - 21 avril. 07h21
Avez vous de l'eau qui entre dans le tambour?
f morel - 21 avril. 07h25
Non, rien ne se passe, seule les voyants de programmation  s'allument, mais rien ne se passe à l'issu, seulement au bout de quelques secondes le voyant vert se met à clignoter rouge.
Guillaume - 21 avril. 07h30
normalement au après le verrou de porte la pompe de vidange doit ce mettre en fonctionnement, regardez dans le filtre de la pompe de vidange si rien ne bloque l'hélice et si l'hélice tourne bien dans les 2 sens
f morel - 21 avril. 07h39
La pompe de vidange ne se met pas en route, aucun bruit de lancement de cycle.
Quand à la vérification du filtre et du moteur, rien n'est bouché.  J'ai même fait passer de l'eau dans le sens inverse (alimentation  par le tuyau de vidange)
Guillaume - 21 avril. 07h42
Il faut tester au multimètre position ohm-mètre si la pompe de vidange n'est pas HS
https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/video-reparation/test-pompe-lave-linge
f morel - 21 avril. 07h43
Ok je vais essayer tout a l'heure.
Merci
f morel - 21 avril. 08h01
la valeur de l'ohm-metre indique 226
Guillaume - 21 avril. 08h08
C'est bon, vérifier en mettant un cycle en route si elle reçoit bien du 230V à ses cosses
f morel - 21 avril. 08h21
en regardant de plus press, la cosse de contact de verrouillage de porte est noircie... j'essai de vous envoyer une photo...
j'essai cependant de verifier les cosses de la pompe de vidange
f morel - 21 avril. 08h29
l'alimentation de pompe fonctione bien,
le fait d'avoir deconnecté, puis reconnecté la prise de verrouillage porte fait que la machine refonctionne !!!
je ne peux vous envoyer la photo de la cosse noircie, cependant comment proceder a son remplacement ?
encore merci pour l'aide précieuse
-1
Guillaume - 21 avril. 08h31
Si utiliser casimage pour joindre un lien
f morel - 21 avril. 08h33
je ne sais pas faire lol
f morel - 21 avril. 08h38
https://www.casimages.com/i/200421104704230545.jpg.html
voilà j'ai trouve
Guillaume - 21 avril. 08h42
Voici l'adresse mail pour faire la demande de la cosse car je ne la trouve pas:
service client depuis votre compte client ou bien au 0899700502
Bonne journée
f morel - 21 avril. 08h45
compliqué a changer ?
uniquement la cosse ou l'enemble de la cablerie ?
ENCORE MERCI pour l'aide technique...
Guillaume - 21 avril. 08h48
Uniquement le connecteur faut sortir les cosses métallique du connecteur blanc en faisant attention de ne pas cassé les clips et resserrer les cosse métallique à la pince si elles ont trop de jeux d'où le noirci car mauvais contact
