Claquement machine à laver Candy - Lave-linge CANDY HCUW4852DWE/1-47
Publié le 03 août. 09h33
J’ai un problème sur une machine à laver Candy HCUW4852DWE/1-47.
Symptômes
  • Bruit de claquement métallique pendant l’essorage.
  • Le bruit est très localisé à l’arrière du tambour, au niveau du centre/axe arrière.
  • À 800 tr/min, les claquements deviennent très rapides car ils suivent la vitesse de rotation du tambour.
Tests effectués
  • En tournant le tambour à la main, je sens et j’entends les claquements.
  • Le bruit apparaît uniquement pendant la rotation.
  • Aucun bruit lorsque je pousse/tire le tambour vers l’avant ou l’arrière.
  • Aucun jeu du tambour : haut, bas, gauche, droite, à tous les angles de rotation.
  • Aucun point dur ni résistance avant ou après les claquements.
  • Les 3 palettes (aubes) sont bien fixées.
Comportement du bruit
  • En moyenne 2 claquements par tour, mais certains tours peuvent ne produire aucun bruit.
  • Les claquements sont plus ou moins forts selon les tours.
  • Le bruit le plus fort apparaît toujours au même angle de rotation (repère : début des trous de la façade arrière les plus bas).
  • Le bruit reste très localisé à l’arrière centre.
Démontage / inspection
  • J’ai retiré la résistance de chauffe pour essayer de voir dans la cuve.
  • Aucune visibilité sur la zone du bruit par cette ouverture.
  • En éclairant par les trous du tambour, rien ne dépasse et aucun objet n’est visible.
Hypothèse actuelle
Je soupçonne un petit objet métallique coincé entre le tambour et la cuve arrière, probablement dans une zone étroite proche de l’axe arrière, car :
  • pas de jeu de tambour,
  • pas de bruit de roulement,
  • pas de point dur,
  • bruit synchronisé avec la rotation,
  • intensité variable d’un tour à l’autre.
Avant de démonter davantage, j’aimerais savoir si quelqu’un a déjà eu ce symptôme sur une Candy/Hoover et comment accéder à cette zone ou confirmer la présence d’un objet coincé.
Merci d’avance pour votre aide.
Aidez Sthom, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Sthom Novice - 03 août. 15h32
Voici une vidéo de mon problème : https://imgur.com/gallery/probl-me-lave-linge-candy-DvtssLj
Voici une vidéo de mon problème:https://imgur.com/gallery/probl-me-lave-linge-candy-DvtssLj
