Accéder aux charnières du couvercle de lave-linge Candy - Lave-linge CANDY CTF1105L47 31004201
Publié le 04 janv. 16h38
Bonjour, je dois changer le couvercle de mon lave-linge Candy, et je ne trouve pas comment retirer les fixations (goupilles?) qui semblent protégées par un cache que je n'arrive pas à enlever. Aucun tutoriel que j'ai trouvé ne correspond à ces caches (ma photo ne peut pas se charger).
Mon lave-linge est un Candy CTF 1105/L-47, acheté en 2012. Merci d'avance pour votre aide
Myron Expert - 04 janv. 20h16
le couvercle est tenu par deux goupilles il faut juste les faire coulisser et le couvercle se leve vers le haut //remettre le couvercle neuf et faire coulisser les goupilles c est tres facile et rapide // suivre ce lien // https://www.tout-electromenager.fr/forum/1/lavage/75295/pb-porte-lave-linge-candy // myronAnnieRB - 04 janv. 20h25
Merci pour votre réponse mais malheureusement les goupilles ne sont pas accessibles, c'est pour ça que j'ai posté cette question, il y a des sortes de caches sur les goupilles. je voulais mettre une photo mais je n'arrive pas à la charger ici Signaler ce contenu comme inappropriéAnnieRB - 04 janv. 20h33
J'ai pu joindre une photo à ma question, on voit les caches qui ne permettent pas d'accéder directement aux goupilles. Ce sont ces caches que je ne sais pas comment enlever, c'est sûrement tout bête... Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 06 janv. 08h53
si vous fermer le couvercle et demonter le bandeau (tableau de bord )vous n avez pas acces aux goupilles par ce cote // effectivement vous etes sur la 1ere generation de couvercle c est moins simple // myron Signaler ce contenu comme inappropriéAnnieRB - 06 janv. 10h40
Eh non, j'ai démonté le bandeau, mais il y a un bourrelet sur le cadre supérieur, qui empêche de pencher le couvercle vers l'arrière, je n'ai donc toujours pas trouvé de solution. merci quand même Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 06 janv. 13h20
aprespeu etre des goupilles en dessous sous le support ou est emboite le couvercle // myron Signaler ce contenu comme inappropriéAnnieRB - 06 janv. 15h11
J'ai essayé aussi de dévisser et soulever le cadre, il n'y a aucun accès pour les charnières... J'attends de recevoir le nouveau couvercle, en espérant qu'il y aura peut-être un schéma. En tout cas merci beaucoup d'avoir cherché Signaler ce contenu comme inapproprié
