Code E13 et impossible de lancer un nouveau programme - Lave-linge CANDY HCU1210TXME1S
Publié le 23 sept. 17h07
Bonsoir,
Je possède un lave linge Candy HCU1210TXME/1-S qui m'a donné un code erreur E13 à la fin d'un cycle. Lors du cycle suivant, impossible de modifier la température ou les tours minutes pour l'essorage, et impossible de lancer le programme. Les touches tactiles fonctionnent car le bip se fait entendre, mais le son pour lancer le programme est plus grave que d'habitude.
Après démontage et inspection de la carte de commande, je ne vois rien de suspect, pas de traces sur la nappe bleu-vert ou sur les connecteurs, donc je sèche sur l'origine de la panne.
Avez-vous une idée avant de partir sur un remplacement de pièces au hasard ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse
Aidez boner, proposez une solution
Liste des commentaires (0)
