Carte TRIAC HS ? - Lave-linge WHIRLPOOL
Publié le 05 févr. 15h54
J'ai un lave linge qui me donne comme code erreur F07 (carte Triac)
Apparemnt il faudrait verifier le Triac .
Comment le reperer ?
Comment cela peut se tester ?
Cdlt DC
PS: J'aurai bien mis une photo mais pas possible.
Aidez Vib, proposez une solution
Vib Novice - 05 févr. 15h57
 ref du lave linge AWE 9760.
Dc
Repamax - 05 févr. 16h16
commencer par démonter la carte électronique qui se situe à l arrière Repère 5000
car il arrive que plusieurs chose brûle sur la carte électronique
Pour accéder a la pièce démonter le panneau de droite et des visse maintien la carte électronique sur la parti arrière
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AWE8761%20859387729010.pdf
Vib - 05 févr. 21h34
C est fait, la carte est dans mes mains ... que controler?
Bonne soiree
dc
Repamax - 05 févr. 21h52
coter des piste rien de brûler ?
il faut la sortir du cache en plastique
Bonne soirée
Repamax - 05 févr. 21h57
Re
voici le résultat en général
http://www.casimages.com/i/180205110116208164.png.html
Vib - 05 févr. 22h11
Merci pour votre reponse aussi rapide.
La carte est vraiment propre sans aucune trace de surchauffe.
cdlt dc
PS:Peut-on attacher des photos aux messages?
Repamax - 05 févr. 22h14
Re
oui utiliser le site casimage et insérer le lien
Repamax - 05 févr. 22h17
Voilà les informations trouver et à vérifier
code panne F07 ou F22 est dû à un défaut de la carte électronique de gestion moteur. Vous pourrez aussi occasionnellement retrouver les codes F60 et F09 pour les mêmes symptômes que ce code panne. La carte de gestion moteur se trouve généralement tout prêt du moteur, car les fils qui sortent de celle-ci sont connectés au moteur.
Ce code erreur apparaît si :
    • Votre lave-linge a une erreur de communication entre la carte électronique principale (le module CCU) et la carte de gestion moteur (module MCU) et plus précisément que la carte principale ne reçoit aucune information de la carte de gestion moteur.
    • Il se peut qu’il y ait un défaut d’alimentation secteur. Si la tension secteur est trop faible, l’alimentation ne sera pas suffisante pour faire tourner le moteur.
    • La carte électronique principale peut avoir détecté un court-circuit dans le relais électronique (triac) de la carte de gestion moteur.
    • Vous pouvez avoir une ou plusieurs fuites d’eau qui coulent sur les câbles du moteur de votre appareil ou directement sur son moteur.
    • Il se peut que la carte principale soit défectueuse.
    • Vérifiez le connecteur moteur
Vous pouvez vérifier le connecteur sur le moteur et sur les cartes électroniques, il se peut que celui-ci soit détérioré ou juste encrassé. Si c’est le cas, vous pouvez le nettoyer.
      • La filerie est endommagée
Si le code F07 ou F22 s’affiche, il se peut que les câbles de votre appareil soient endommagés. Si vous vous retrouvez dans cette situation, vous allez devoir les changer.
      • Vérifiez le bon fonctionnement du réseau électrique
Il se peut que le problème vienne de la tension électrique de votre installation. Pour faire fonctionner votre machine à laver de façon optimale, celle-ci doit faire 230 volts. Pour la tester, vous devez utiliser un multimètre en mode voltmètre et placer les deux pointes dans chaque trous de la prise de courant. Si la valeur est inférieur à 220 volts, contactez un électricien.
      • La carte de gestion moteur est défectueuse
La carte de gestion moteur est séparée de la carte principale depuis laquelle elle reçoit des ordres pour commander le moteur. Si cette carte est défectueuse, nous vous conseillons de procéder à son remplacement ou de faire appel à un technicien agréé par la marque de votre appareil.
      • La carte principale est endommagée
La carte principale gère le fonctionnement général de votre machine à laver. Comme pour la carte de gestion moteur, si la carte principale de votre lave-linge est défectueuse nous vous conseillons de la changer ou de faire appel à un technicien agréé par la marque de votre machine à laver.
      • Attention aux fuites
Vous pouvez regarder si jamais il n’y a pas de traces d’eau autour de la cuve de votre appareil. Si c’est le cas, vous pouvez essayer de voir s’il n’y a pas une fuite au niveau du joint de porte, du diffuseur d’eau ou au niveau de la boite à produits. Le risque est que cette fuite atteigne la carte de gestion moteur et l’endommage irrémédiablement.
Nos petits conseils
Si vous voulez éviter ce code panne F07 ou F22, faites attention au surdosage de lessive car vous risquez d’avoir un trop plein de mousse, ce qui va entraîner une fuite d’eau sur le moteur. Vous pouvez privilégier un produit uni-dose, surtout si vous êtes dans une région où l’eau est douce. Ne surchargez pas votre machine à laver de linge, nous vous conseillons de respecter les normes indiquées par le fabricant.
La carte électronique est la bête noire des appareils électroménagers. Il n’est pas si facile, sans matériel spécifique (ordinateur connecté) de savoir laquelle est défectueuse, soit la carte de gestion moteur soit la carte principale. Il existe chez la plupart des constructeurs des programmes tests qui pourront parfois vous aider, mais ne seront jamais absolument fiable. Nous vous conseillerons après avoir effectué les observations et réparations simples, de faire appel à un technicien agréé par la marque.
Vib - 06 févr. 07h43
Bonjour et merci pour toutes ces informations.
J'ai bien peur que le module MCU soit OK mais le module CCU HS.
Je vais la demonter.
cdlt
dc
