Bruit à l'essorage - Lave-linge SAMSUNG
Publié le 26 nov. 17h41
Ma machine à laver fait du bruit à l'essorage.Quand je bouge le tambour avec ma main a l'intérieur et à vide,cela bouge un peu d'avant en arrière.A l'essorage quasiment toute la machine tremble.
En appuyant avec ma main au dessus de la machine sur un coté cela va mieux mais pas entièrement.Ma machine a à peine 2 ans et demi avec un rythme de 8 machines par mois depuis mon achat.
Merci de votre aide(roulements,pieds,palliers..etc)
Myron Expert - 26 nov. 17h48
auriez vous la possibilite de faire une video et de la mettre en ligne avec le son sur le probleme que vous rencontre
parce que roulement ca parait peu probable vous vous etes servi assez peu du produit
cdlt
machine69 - 26 nov. 18h53
https://youtu.be/PwBBuIEclRs
Bonjour voici le lien.
Pour info elle est a 800t min. A 1200 c est pire la machine tremble. J ai serre un pied au cas ou. Y a un leger mieux.
Merci de votre retour
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 nov. 19h02
bien joué la video
bien ca fait penser a un contre poids desserre
demonter le dessus verifier le contre poids superieur (au dessus de la cuve) si bien serre
et vous devez en avoir un devant en une ou deux partie controler auusi le serrage des vis
Signaler ce contenu comme inappropriémachine69 - 26 nov. 20h23
Tres bien je vais regarder et je vous tiendrai informé.
Merci beaucoup en tout cas
Signaler ce contenu comme inappropriémachine69 - 04 déc. 17h39
Bonsoir,
Je n ai pas trouvé de contre poids sur le dessus et je n ai pas reussi a demonter le devant de la machine ou du moins je n ai pas voulu de peur de tout cassé. Par contre je pense avoir trouvé le problème. Je viens de faire une machine apres avoir refixe ca et plus de bruit. Je vous mets la video et vous me direz ce que vous en pensez. Apres elle fait encore un leger bruit mais vu que notre sol est pas droit et l endroit ou elle est entrepose est assez restreint...
Vous me direz ce que vous en pensez. Merci. Voici le lien https://youtu.be/ajNlqn-ejQ4
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 déc. 19h43
votre appareil est une lavante sechante et la piece qui n etait pas bien serre
c est condenseur
effectivement cela peu etre tres bruyant en essorage une vibration mecanique
Signaler ce contenu comme inappropriémachine69 - 05 déc. 14h35
Merci beaucoup de votre temps en tout cas. Je ne manquerai pas de vous ecrire si j ai d autres soucis.
Merci encore
