Publié le 02 janv. 10h34
Suite à un problème (bruit et grignotage de la résistance par le tambour) sur mon lave linge Bosch (WAE21063FF), j'ai entrepris de changer les paliers. Après démontage de la cuve, il s'avère, à ma grande surprise, que le croisillon du tambour est cassé (les 3 branches sectionnées), ce qui me parait très étonnant vu que le lave-linge est relativement récent (moins de 5 ans), peut être s'agit il d'un défaut de fabrication/conception ?
Chez Bosch, ils ne proposent que l'ensemble tambour + croisillon (pour 140 euros environ) - trop cher pour moi.
(pièces 312). Sur mon appareil, les 2 pièces (tambour + croisillon semblent en effet serties/embouties).
Sur le site spareka je suis tombé sur cette pièce (croisillon seul)
Il n'est pas listé comme compatible avec mon appareil, mais comme compatible avec le tambour 00215117 qui est celui proposé par Bosch.
D'ou ma question : est-il possible de ne changer que le croisillon et comment le déposer/fixer sur le tambour ?
Merci d'avance pour votre réponse
Cordialement
Myron Expert - 02 janv. 12h08
suite a votre demande je pense que votre appareil doit etre une 20163ff01
pour faire sauter le croisillon il faut percer pour faire sauter les rivets puis pour fixer le nouveau croisillon il faut un kit visserie (inox forcement avec rondelle ecrou vis avec le diametre qui va bien)
pour exemple de ce que vous devez trouver
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4481332-electromenager-1590796.html
pour ce qui est du tambour le croisillon suite a mes recherches il est compatible pour votre tambour =CROISILLON COMPATIBLE POUR TAMBOUR BSH 00215117
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4986361-electromenager-no-brand-2921050.html#v%C3%A9rifiez-la-compatibilit%C3%A9-avec-votre-appareil
votre tambour complet reference fournisseur 00215117
https://www.spareka.fr/electromenager/spem59714-electromenager-siemens-bosch-180089.html
bonne journee
cyrilge446079 - 02 janv. 13h07
Merci de votre réponse. En effet il s'agit d'une 20163FF01.
Merci de votrte suggestion pour la dépose/pose du croisillon.
Par contre, le prix du kit de visserie me semble prohibitif (près de 100 euros), dans ces conditions le tambour complet revient moins cher. Je vais essayer de chercher d'autres vis (inox) éventuellement.
Merci
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 janv. 18h58
oui le kit visserie est simplement la pour vous montrez ce que vous devez recherche
prendre un pied a coulisse pour le diametre des vis a trouver
