BOSCH MAXX 7 Erreur E26 - Lave-linge BOSCH WAE24270FF WAE24270FF/24
Publié le 04 déc. 18h20
Mon lave linge BOSCH affiche l'erreur E26. Il semble que ce soit un problème de Presostat. je l'ai remplacé ainsi que la pompe mais l'erreur E26 persiste ???
Que faire ?
BOSCH MAXX 7  WAE24270FF/24
Myron Expert - 04 déc. 18h39
verfier le cablage du connecteur pressostat jusqu au connecteur module (pas de fil coupe) // verfier le tuyau de pressostat si il n apas frotte ou perce /// apres si c est bon essayez de debrancher la reistance de lavage masse comprise puis isole les fils et esaayez l appareil // dites nus ce que cela donne //myron
claudeca645660 - 05 déc. 09h57
Cablage oK.Résistance debranchée. Ca ne change rien. J'ai lu sur internet qu'il fallait effacer le message d'erreur sinon il revient. Je ne sais pas si c'est exact. J'ai trouvé une manip mais elle ne fonctionne pas. Signaler ce contenu comme inapproprié
