Voyant rouge hotte De Dietrich - Hotte DE DIETRICH DHG356XP1 DHG356XP11
Publié le 28 déc. 17h35
Depuis quelques jours, le voyant d'allumage du moteur de ma hotte (Interrupteur B) reste allumé rouge fixe. Ayant emménagé dans ma maison déjà équipée de cette hotte, je ne connais pas la raison de ce voyant allumé.
La hotte est une De Dietrich DHG356XP11 et malgré ce voyant, la hotte semble fonctionner car j'ai toujours de l'aspiration.
Avez-vous une idée d'un tel problème ?
Merci d'avance.
Aidez Kenge49, proposez une solution
Repamax Expert - 28 déc. 20h02
je pense que le voyant sert à vous prévenu qu'il faut faire l entretien des filtre
il doit être possible de faire un reset appuyer plusieurs secondes sur le bouton
Kenge49 - 28 déc. 21h04
Merci pour votre réponse,
C'est en effet ce que j'imaginais mais l'appui long sur ce bouton n'a aucun effet, d'où mon interrogation.
Je vais tâcher de creuser un peu plus la question.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 déc. 22h20
pour moi c est aussi lie a duree depasse et rappel changement et ou nettoyage filtre
je pense que le reset ce fait par un appuis sur deux touches simultané pendant plus de 5 secondes
Signaler ce contenu comme inappropriéKenge49 - 29 déc. 22h24
Finalement, après avoir tripatouillé un peu tous les boutons il suffit de maintenir le bouton de la lampe quelques secondes pour faire disparaitre ce voyant rouge.
Ceci confirme donc une alerte de nettoyage de filtre.
Merci pour vos retours en tout cas.
