Hotte de Dietrich problème lumière et aspiration - Hotte DE DIETRICH DHD555XE11 832580019
Publié le 18 déc. 16h07
La lumière et l'aspiration fonctionnent mais pas en même temps. Si la lumière fonctionne elle s'éteint lorsque je mets en route l'aspiration.
De plus la l'ampoule de gauche grille très souvent. Merci
Aidez Mcl, proposez une solution
Myron Expert - 18 déc. 17h01
verfier la carte de puissance si pas soudure seche ou piste deteriore // controle si pas d humidite cote clavier et cote transfo lumiere // controler la tension au borne des lampes et entree sortei transfo lampe quand vous passez en mode aspiration // myron
