hotte De Dietrich DHD599XE1 démarre seule éclairage aspiration - Hotte DE DIETRICH 357497
Publié le 11 févr. 14h26
Ma hotte démarre seule éclairage et / ou aspiration que ce soit en journée ou pendant la nuit. Parfois pour l'arrêter on est obligé de couper au niveau du fusible. Sinon elle fonctionne très bie.
Pouvez-vous nous éclairer sur le type de panne ? Par avance je vous en remercie.
Myron Expert - 11 févr. 16h38
verfier deja si la prise est branche sur l appareil si celle ci est bonne // myronmbcl - 12 févr. 07h47
Elle est branchée puisque la hotte fonctionne. Elle est installée depuis 15 ans. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 12 févr. 16h14
ah desole un mot a ete oublie // verfier la prise de terre elle permet le reset de l electronique //myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 12 févr. 16h14
ah desole un mot a ete oublie // verfier la prise de terre elle permet le reset de l electronique //myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 12 févr. 16h28
apres les pieces sont epuisé fournisseur carte de commande puissance et moteur // les deux choses a faire comme vous l ai dit verfier la terre (vous devez avoir ph/n 230v n/t 0v ph/t 230v) si vous avez cela c est conforme // apres demonter le boitier de commande vous aurez trois lamelles ferraille sur le clavier bandeau nettoyer les a l alcool et nettoyer a l alcool la vitre de bandeau verre interieur ou se pose les lamelles de commande // puis reessayez // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
