Hotte Dedietrich qui s'arrête après bruit explosion [RESOLU] - Hotte DE DIETRICH DHD119WE1 DHD119WE12
Publié le 21 juil. 12h54
Un bruit sourd (comme une explosion) et ma hotte ne fonctionne plus.
Plus de lumière aux spots également. Par quoi commencer à tester?
Le modèle DHD119WE12 date d'une vingtaine d'années..cela vaut-il la peine de réparer ?
Merci pour votre aide
Liste des commentaires (3)
Myron Expert - 21 juil. 14h58
vous avez verfier les fusibles // myron
Myron Expert - 24 juil. 19h05
alors le clavier est epuise four,isseur le moteur est epuise fournisseur la platine se fait toujours prix autour de 80 euro // ca parait complique de repare car le moteur est epuise et ca doit votre problem de base et la carte piste la consequence // myron
Cat57 - 25 juil. 05h50
On hésitait et effectivement ça paraît compliqué. Durée de vie plus de 2oans que demander de plus !Un grand merci pour votre aide. bonne journée Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 25 juil. 11h40
bonne continuation a bientot sur le forum // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
-1
Myron Expert - 21 juil. 15h08
si le fusible est bon est pas d alimentation sur la hotte // il faut demonter la colonne de la hotte puis a gch sur le support vous aurez un boitier plastique et a l interieur une carte electronique regarder si vous avez un flashe ou piste ou composant brule suivre la piste ca va sur un connecteur peu etre le moteur dites nous // myron
Cat57 - 21 juil. 16h44
Merci !Le fusible au compteur est bon.Nous allons démonter et vérifier la carte je ferai une photo pour avis.Cat Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 21 juil. 16h48
c est une carte uniquement piste donc ( son utilite un peu comme un bornier electrique ) elle peut faire fusible piste qui lache // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Cat57 - 22 juil. 15h58
BonjourQuestion basique pour vous mais pas pour nous !!On commence à démonter en haut(au plafond) ou vers le bas ( moteur)Merci! Signaler ce contenu comme inapproprié
-2
Cat57 - 22 juil. 16h56
En fait nous ne pouvons pas retirer la colonne par le haut. La colonne passe à l'intérieur d'une tablette chevillée...à 2 placards de chaque côté. Je veux vous montrer par photo mais je ne sais comment l'envoyer ! Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 22 juil. 17h06
normalement la colonne coffrage alu doit etre visse sur la cote en general en haut // utiliser youtube et mettre le liend ela photo ou utiliser une appli come transfernow // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Cat57 - 23 juil. 17h43
Bonsoir Colonne et hotte démontées.La carte électronique est dans la hotte sous le condensateur sur mon modèle. Effectivement la carte semble noircie et il manque un fil doré qui commande le moteur.Nous allons testé demain les différentes bornes.Bonne soirée à vous Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 23 juil. 17h47
si une piste a lache c est surement du au moteur qui doit etre en court circuit je pense qu un enroulement ou les enroulement ont chauffe est fait une disjonction // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Cat57 - 24 juil. 17h49
BonsoirLe moteur serait-il fichu ?On va nous aider à tester demain. Vous savez quelle valeur devrait s'afficher pour savoir s'il est encore opérationnel ?A votre avis cela vaut la peine de réparer si hs ? Cout du moteur et carte entre 250 et 300 euros.Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
