Moteur fait du bruit malgré l'appareil éteint - Hotte DE DIETRICH 2628990
Publié le 09 août. 14h52
J'ai changé le moteur de la hotte après l'avoir commandé sur le site.
Tout semble être branché comme à l'origine cependant après avoir remis le disjoncteur en marche le moteur est tout de suite sous tension, il fait un bruit comme s'il était bloqué.
Rien ne se passe quand j' appuie sur le bouton ON, le moteur tourne quand j' appuie sur la 2eme vitesse, il n'accelere pas quand je passe à la 3eme vitesse, et il ralenti quand j'appuie sur Boost, tourne normalement quand je rappui sur le bouton ON mais impossible de l'éteindre malgré que le bouton ne soit plus allumé.
Savez-vous d'où cela peut venir ?
D'avance merci pour votre aide.
Myron Expert - 09 août. 15h17
quelle est la reference de la hotte et quel moteur avez vous commande reference de la piece ou le site avec le lien // myronSeb28 - 13 août. 16h50
Bonjour,Navré pour la réponse tardive.La hotte est une de Dietrich DHD1192X4.Le moteur commandé sur spareka est ici : https://www.spareka.fr/electromenager/spem4708209-electromenager-fagor-1851823.html Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 13 août. 18h19
bon lemoteur c est bien le bon // quelle est la panne d origine // myron Signaler ce contenu comme inappropriéSeb28 - 14 août. 11h31
Le moteur avait simplement brûlé. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 14 août. 14h20
suite au changement du moteur vous avez du demonter le module de puissance pour brancher le moteur // le module de puissance pas de court circuit ou piste endommage // la panne que vous avez fait penser a la carte de puissance vue que c est elle qui alimente le moteur //myronMyron Expert - 14 août. 14h21
voici le module de puissance // https://www.spareka.fr/electromenager/spem262720-electromenager-fagor-778741.html /// myronSeb28 - 15 août. 08h04
Merci pour votre réponse.Oui, j'avais débranché les fils du moteur uniquement mais je n' ai pas inspecté la carte, en tout cas je n' ai rien vu de brûlé.Je vérifierai. Signaler ce contenu comme inapproprié
