Comment démonter la hotte du plan de travail ? - Hotte DE DIETRICH DHD7000X
Publié le 24 janv. 10h54
Hotte De Dietrich DHD7000X (achat année 2010) intégrée au plan de travail.
La hotte se soulève mais la turbine n'aspire plus.
Conseils de démontage de la hotte pour accéder au moteur ?
Myron Expert - 24 janv. 16h57
voici la vue eclate de l appareil // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/DE%20DIETRICH%20DHD7000X%20DHD7000X1.pdf // le mieux c est etre deux personnes car la hotte est assez lourde et encombrante /// apres la vue eclate va vous aider a comprendre le mieux demonter toutes les peripheries les deux boitiers module apres pour la hotte elle meme ca depend comment elle a ete installe (si cuisiniste ou pas ) ca depend quel acces il a laissez tout depend du meuble /// myronMyron - 24 janv. 17h03
dans un premier temps acceder au module de puissance et verfier si il y a des fusibles repere 9 et 10 //le moteur c est le repere 31 donc ce demonte sans bouger la hotte /// apres c est un ascenseur donc quand elle monte o,n actionne des swichts pour enclencher la ventilation et le positionnement haut bas /// apres sur ce modele il est tellement specifique et sincerement c est une petite usine a gaz que je vous conseille de voir deja avec la fabriquant si il a une hotline //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
