Question sur MOTEUR. - Hotte DE DIETRICH DHD7000X
Publié le 22 mai. 14h23
bonjour, j'ai une hotte escamotable de dietrich dhd 7000x. depuis hier elle n'aspire plus. le moteur tourne au ralenti lorsque je met en vitesse 2,3 et 4 et ne tourne pas en vitesse 1. est ce que changer le condensateur pourrait régler le problème selon vous ? merci. cdlt.
Repamax Expert - 22 mai. 17h26
non Le Condensateur sert que pour le démarrage du moteur
il faut vérifier les enroulements moteur et si tout est ok le problème vient de la carte électronique
